pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi
AURELIEN60
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 18:15 (2008)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
salut les copain jai une ptite question pour metre un moteur de 1200 bandi dans mon 1100 ya beaucoup a de modif a faire ou bien sa va tout seule Rolling Eyes Laughing
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 18:15 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 18:40 (2008)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
Salut a toi Wink
perso je n'ai jamais fait cette modif , mais de mémoire ce sont les mèmes bloc moteur , avec les memes points d'encrages.
Sous reserve Wink il me semble que le carter inférieur, ou sont racordés les flexibles d'huile allant au radiateur, ne sont pas les memes , il doit faloire récupérer celui de ton 1100 , pour le mettre sur le bloc du bandit .
Maintenant , un moteur de 1200 bandit ne délivre pas la meme puissance , qu'un moteur de 1100 gsxr , ce ne sont pas les meme ACC, pas les memes raport de boite , et alésage,course différent également il me semble Rolling Eyes à confirmer Wink
Les blocs de 1200 bandit ce raprochant le plus des blocs de gsxr sont les modéle 96/97 , premiere génération de 12 bandit Wink
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 21:54 (2008)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
+de couple le b12 mais moins de montée en régime de plus il me semble que tu dois avoir une histoire de crépine a modifiée en plus du carter d'huile à verifier ,  pour les fixations renseignes toi bien car ton 11 est de 88 !!!
gtd
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 22:39 (2008)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
alors  l interé de mettre un moulin de b12 dans un 11
b12 moin puissant mais plus de couple
 ce que les gars qui font la modif font prenne la chaine de distric du 11les aac de 11 les mette dans le 12   comme ca ta presque un 1200 gsxr
faut echanger les carter et la pompe a huile garder celle du 11 koi
car sinon  tu auras un pb avec la tubulure d echapement
mais attention
apres modif  il ne faut surtout pas avoir accident avec cette moto car tu n est plus assuré
c interdi
c encore pire que de roule en full
11 de 88 ou 92  les m^m fixation
un beau 1100 gsxr de 1991
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 12:21 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 13:58 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
Alors tu l'as mis ce moulin?
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 15:43 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
il ne retrouve peut etre plus le chemin de la maison !!!
  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 15:55 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
Ca fait un moment qu'il est pas venu le monsieur
AURELIEN60
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 23:22 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
salut desoler mais plus trop le temps avec la maison mais jai acheter un 1127cc qui marche bien mieux que le 1200 bandit sinon pour le montage du 1200 dans le 1100 rien de bien mechant jai juste changer l'allumage celui de mon 11 sur le moteur du 12 et voila le tour est joue
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 12:02 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
Hé bein voila !!! Mr. Green   Okay
Bon courage pour la suite Okay
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 10:43 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
Merci à toi  Okay
Tu nous aurrais completer ton explication avec deux ou trois photos, ca aurrait été tip top
Bon courage pour ta maison et viens nous faire un coucou de temps en temps Okay
devist87
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 20:12 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
Bonjour j'arrive surement un peu tard mais je tiens a partager mon experience.
J'avais un 12 Bandit avec kit Dynojet et arbre à came de 1100 gex. 135CV au banc.
J'ai casser la boite (3e qui claquer fort) et je me suis lancé dans le chanfgement du moteur. ne trouvant pas de moteur de 12 j'ai décidé de trouver un moteur de 11.  Une fois dans le cadre aprés changement du carter dhuile et de l'ACC et rallongement de fils du faisceau le moteur ne tourner pas et j'avais de gros retour d'allumage.  Aprés plusieur mois de galere et plusieur mécano me disant que ca venait d'une soupape bloquée, j'ai décidé de déculasser et mettre cylindre piston du 12. Une fois remonter la panne était toujour la... puis un jour j'ai eu un flash j'ai mis l'allumage du 12 et remis le boitier du 12 et la comme par miracle elle a péter du premier coup.
Elle a envoyer severe sur 60 kms puis une bielle à exploser. C mon manque d'expérience en tant de mécano qui m'a tout cassé. En remettant les pistons j'ai marqué une bielle. Résultat dégoutté et rachat d'une nouvelle moto. J'ai filé le 12 a un ami et je me suis racheter un 750 gex de 2001.
Je ne peu pas vous dire sa puissance finale mais promis je réessayerai.
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 22:34 (2009)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi Répondre en citant
slt a toi devist,merci de paértager ton experience c'est cool,mais pourrais tu passer d'abord par la case presentation pour que l'on puissent te souhaiter la bienvenue
merci Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:11 (2018)    Sujet du message: pour metre un 1200 dans un 1100 faut faire quoi
