Problème démarrage
Jez
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 11:18 (2012)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Bonjour à tous! Je suis l'heureux héritier de 2 1100 gex 1991 en cour de restauration , mais après nettoyage et réparation de la rampe de carbu, 1ère tentative de démarrage et le démarreur s'arrête d'un coup et ne tourne plus. Je n'entend plus qu'un clic à l'impulsion du bouton start. Je pense au relais démarreur mais j'aimerais avoir d'autre avis avant démontage.
Merci d'avance!
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 11:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 13:09 (2012)    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
Batterie HS ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12 (2018)    Sujet du message: Problème démarrage
