Problème tourne sur 3 cylindres
will chacal
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 20:27 (2012)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres Répondre en citant
Donc oui elle tourne sur 3 cylindres le 3 ème ne fonctionne pas !
J'ai changé les bougies,verifié les fils,les bobines,netoyé les carbu, changé les pointeaux,verifié les flotteurs, pas de membranes déchirés.
c'est un 1100 de 1989 avec 90000 km.
Si quelqu'un à une idée ou peu me renseigné se serait sympa.
D'avance merci et je vous tiendrai informé des progrets.
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 20:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 13:10 (2012)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres Répondre en citant
Pas mieux !
TOXIC 33
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 10:25 (2012)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres Répondre en citant
Et au démarrage bougies à la volé, connectées au anti patate et à la masse, le cycle d'allumage ce fait -il bien (étincelles aux bougies)?
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 12:07 (2012)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres Répondre en citant
Ce que tu décris , sont tout à fait les symptomes d'une rampe de carbu encrassée ,  d'une bobine HS, Antiparasite HS,à voir ...........
Prends aussi  tes compréssions , vue le kilometrage de ton moteur !!!
As tu regardé si tes coudes d'échapements, étaient tous chaud ,apres l'avoir fait tourné ?
vinc150
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 14:35 (2017)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres Répondre en citant
enlève la bougie ou le cylindre ne fonctionne pas et prends la compression de ce cylindre ou des 4 et tu verra si c est un problème de compression  Confused
Skype
vinc150
MessagePosté le: Lun 21 Aoû - 22:42 (2017)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres Répondre en citant
j ai la  même chose au 3 cylindre moi je crois que c est une soupape brulée ou segmentation je suis occupée a demontée
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:52 (2018)    Sujet du message: Problème tourne sur 3 cylindres
