comment debrider un gex de 1992
olivier80
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 15:53 (2012)    Sujet du message: comment debrider un gex de 1992 Répondre en citant
slt je chercher a débrider mon gex de 1992  j ai retire les chapeau dans les carbu il y a  t il autres a faire  et la ligne et pas d origine . s il y a que sa a faire sa ce sens vraiment pas . merci
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 15:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
yoyo
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 10:26 (2016)    Sujet du message: comment debrider un gex de 1992 Répondre en citant
bonjour olivier, non cela ne suffit pas pour débrider un modèle de 1992 à 1995. il faut en plus remplacer les arbres à cames. ceux en 106cv on des levés de soupapes plus petites que que celle en 125cv. attention toutefois si tu remplace tes arbres à cames au kilométrage de ta machine, souvent derrière, sur une machine fortement kilométré les guides de soupapes casses. si tu les remplaces monte des arbres suzuki, j'ai eu un soucis avec des yoch un passage d'huile mal calibré résultat culasse HS palier d'arbre à came bouffé. voilà y a pus qu'à. un jeu d'arbre se trouve pour un billet de 300e en moyenne.
yoyo
lovelove vive la vie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:42 (2018)    Sujet du message: comment debrider un gex de 1992
