Pbm carbu 750 de 91
roots 86
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 12:40 (2012)    Sujet du message: Pbm carbu 750 de 91 Répondre en citant
Bonjour , je bien d acheter un 750 de 1991 qui pendant 15 jours à très bien fonctionne mais qui a commencé à merder sur la route , plus de sauce , plus de ralenti , marchequedansles tours . J ai donc démonté le réservoir , traces de rouille dans le fond . Je l ai passe au produit de fontaine , puis karcher , et remonte après avoir changer les filtres à essence . Résultat : ça a fonctionne 5 minutes puis ça a recommence à merder . Probables résidus dans les carbus ? J ai commandé un traitement réservoir de chez restos ,que puis je faire ensuite pour nettoyer mes carbus , les synchroniser et comment démonter la boite à air ? Merci a tous
Sylvère
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 12:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
