besoin aide gex 1100
jmkpapacool
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 22:44 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
bonjour , je me tourne vers les pros pour une aide technique
voila j'explique mon probleme , je viens d'avoir un gex 1100 de 1994
et j'ai un claquement assez fort vers le haut moteur la personne qui l'avait ma dit
que le moteur a etait refait (c'est a dire completement sortie du cadre et ouvert mais bon j'en sait pas plus)
l'embrayage a etait changer aussi mais en mettant la premiere le moteur reste en legere prise
pour ma part je penche pour un reglage culbuteur vu qu'il demarre nickel et tourne rond (pas de variation de
regime )j'attend votre aide avec impatience merci d'avance
rien ne sert de courir il faut partir a point
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 22:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
jmkpapacool
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 19:30 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
personne pour m'aider ???
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 21:47 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
il est clair qu'il faut un reglage culbuteur ou distri mal tendu,apres il serait bien de faire une vidange hydraulique de l'embrayage,car sur ma brele c'est pareil il lui faut une bonne vidange et fini la legere prise,apres j'en connais pas plus sur les moteur desoler
jmkpapacool
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 22:13 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
merci , bon la je viens de regarder et j'ai du jeux dans la chaine de distri entre les deux poulie tout en haut environ 1 a 1,5 cm je ne sait pas si c'est normal pour ce qui est du tendeur de chaine je viens aussi de la demonter mais je ne sais pas sa position d'origine ( trop sorti ou normal)
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 22:56 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
il ne doit pas y avoir de jeu a la chaine de distri,fait revoir le calage des soupapes
jmkpapacool
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 00:21 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
ok merci je vais regarder pour faire reglage , je ne vois pas de tendeur de chaine au dessus sur la mienne
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 01:09 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
ok regarde et tiens moi au jus Okay
jmkpapacool
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 12:47 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
pas de probleme je tien au courrant , je pense que la distribution et a carrement a l'ouest
jmkpapacool
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 14:23 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
alors un peut de new la j'ai demonter les arbre a came pour changer la chaine de distri j'ai fait des repere sur le haut et sur le bas la chaine entre les pignon du haut n'a plus de jeux et tout remonter comme demonter puis j'ai fait au moins 8 tours de villebrequin pour verifier que cela tourne sans point dur mais toujours le meme bruit (ah oui j'ai pas reverifier le calage de la distri peut etre fait une connerie ) mais je penser que si je remet sur mes repere il y avait pas besoin merci de me dire si j'ai bon ou pas
jmkpapacool
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 22:43 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
bon je donne des news , je voulait faire reglage soupape donc j'ai pris les mesure avec jeux de cale et j'ai demonter les arbres a came et la je me suis apercus que les demi palier d'admission sont ovaliser donc la culasse est morte j'en ai une de rechange y a plus qu'a
je pense que le claquement viens de la , j'ai deja demonter la culasse et j'attend le joint de culasse que j'ai commandai ,je vous tiens au courrant pour la suite
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 22:54 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
c'est cool si tu as trouver tiens moi au jus Okay
jmkpapacool
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 23:50 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
ok pas de probleme
jmkpapacool
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 23:31 (2012)    Sujet du message: besoin aide gex 1100 Répondre en citant
alors je donne un peut de nouvelle , j'ai sortie le moteur du cadre et je l'ai ouvert il y avait un coussinet de bielle de bouffer donc
j'ai changer tout les coussinet de bielle et tout remonter ( gros,gros boulot ) la j'ai fini et ENFIN elle tourne et sans bruit suspect
ah oui j'en profite si quelqu'un interesser j'ai des pieces de gex 1100 modele GU 75 D de 1993 je vais faire un poste pour les pieces
que j'ai
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:54 (2018)    Sujet du message: besoin aide gex 1100
