ma moto cale
talbotee2000
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 00:33 (2012)    Sujet du message: ma moto cale Répondre en citant
Bonjour ma moto cale quand il y a de l'humidité dans l'air au moment ou elle passe en mode ralenti a un feu ,un stop,un rond point....Pour evité qu'elle cale je relance un ou deux coups de gaz et parfois elle s'embale jusqu'a 2000tr moteur au neutre au moment de l'arret....Des flammes sortent des pots de 50cm de long ...Quand il fait un temps sec pas de souci quand je roule normalement gaz en grand aucun souci elle a 50000km c'est un 1000 gex k7.....merci de me donné votre avis sur cette panne qui me saoul grave...V
tj de bonne humeur
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 00:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
TOXIC 33
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 10:29 (2012)    Sujet du message: ma moto cale Répondre en citant
Flamme qui sort du pot ça fais pensser à un blem de soupapes. Déréglages de celles-ci ou hs. Du coup le moteur fait nawak. Sinon ça peut être un blem d'allumage. J'avais eu un truk qui ressemblait à ça. C'était juste un antiparasite qui s'était un peu déboité de son cable. Vérifie donc aussi la partie allumage.
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 11:52 (2012)    Sujet du message: ma moto cale Répondre en citant
Perso, j'commencerais par vérifier ton contact de béquille (shunt le ), ainsi que ton arret d'urgence sur ton comodo (shunt le également ) ,ces deux "sécuritées" sont montées en série sur le primaire de l'allumage , et bien souvent la cause de beaucoup de problemes, sur ce type de machines injectées , l'ensemble étant géré par de l'électronique  !
Ton néiman ,ains que  ton rhéostat monté sur ta rampe d'injection , peuvent faire également partit également des causes possibles ............
Tou comme un conecteur du faisceau oxidé , ou ayant prix l'eau  ..............à voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:50 (2018)    Sujet du message: ma moto cale
