750 gsxr an 88 pas d allumage
nicos60
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:07 (2011)    Sujet du message: 750 gsxr an 88 pas d allumage Répondre en citant
salut a tous jeune inscrit sur votre site . entrain de passer le permis a et proprio dun 750 gsxr an 88 . je recontre quelque souci avec n ayant pas le permis je la demarre de tenp en temp. ne l ayant pas demarrer depuis 2 semaine j essaie et la probleme elle demarre plus . je regarde j ai de l essence et sa arrive au carbu . je regarde les bougie noyer d essence je les nettoie je teste pas d etincelle ///   je teste le jus au qui arrive au bobine j ai du plus au 4 cosses // je teste le jus sorti de l allumage rien du tous j ai demonter le carter de protection de l allumage a droite et la plein d huile il y as la sonde de pression d huile qui fuit . est ce la panne j ai besoin d aide svp merci d avance
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
