moto qui trifouille
olivier80
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 13:06 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
bonjour  a tous je possede un 750 gsxr -w de 1992  que j ai récupérer elle a au compteur 45 milles kilomètre la moto trifouiller entre 0 et 3500 tours  , après une sycro de carbu  elle trifouille encore entre 0 et 2500 tours  mémé au faut régime  j ai démonter les bougies elle ne son pas tous de mémé couleur je vais mettre des bougies neuves  après de ou viens le problème .
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 13:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 15:45 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
salut je n'arrive pas à agrandire la photo mais apparement tu a deux bougie bien noir donc trop riche,regarde à tes boisceau de carbu tu en a peut etre qui redscende pas assez,ou à tes clapé.
si tu viens juste de la récupérer et que sa faisait longtps qu'elle n'avait pas tourner enleve l'essence qui rester dedans et en mettre de la nouvelle.
olivier80
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 19:13 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
 quand j ai recuperer la moto il y avais un guide de boiseau casser je me suis renseigner le guide ce vend pas  appart alors j ai racheter une rampe de carbu  que j ai remonter dessus  après j ai fais faire la sycro mais elle déconne toujours
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 21:57 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
il faur esperer que ton guide soit passé directement dans l'échappement en esperent qu'il n'ai rien abimé Crying or Very sad
olivier80
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 22:34 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
tu veux bien expliquer merci
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 10:47 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
c ton guide ou le boiseau qui etait cassé?,car si ct le guide c assez rare.
olivier80
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 15:52 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
 la je pense plus tôt sur l allumage anti parasite ou bougie qui a claquer    j ai oublier de dire elle déconné a chaud vendredi dernier je l ai chauffer avant de partir elle tourner au ralenti elle ses mise a perte comme des couq de fusil  ou sa peut il venir d une bobine d allumage qui se coupe quand elle chauffe comment tester .
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 15:42 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
pour savoir si c t bobine ou bougie,tu la démarre et tu tate tes cylindre déchappement,si les 4 sont chaud se n'ai pas un brobleme de bougies ou de bobine,par contre si elle décone à chaud sa peut provenir de ton boitier CDI qui est faiblar et qui coupe ton allumage,j'ai ut le meme probleme sur mon gsx 91,elle tounée nikel à froid et au ralenti,apres elle a commencé à me faire des rupture d'allumage et apres elle à commencé à s'arreter completement au bout de plusieur kms.
je te laisse mon num de tel en mp si tu veut plus d'espliquation.
olivier80
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 20:55 (2011)    Sujet du message: moto qui trifouille Répondre en citant
j a itrouver le probléme anti parasite qui etait a la masse .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:54 (2018)    Sujet du message: moto qui trifouille
