problème chaine qui lime le pneu arr
jiwy
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 20:31 (2011)    Sujet du message: problème chaine qui lime le pneu arr Répondre en citant
Bonjour, nouvellement inscrit sur le forum (après m'être présenté comme il se doit) je vous fais part de mon petit problème; je suis donc nouvellement proprio d'un 750 GR7AD (année90) et je remarque que la chaine de transmission vient limer légèrement le pneu arrière (180/55/17 qualifier) j ai retendu un peu la chaine (débattement de 20mm) et ça le fait un peu moins mais encore (j'ai marqué le pneu à la craie pour vérifier) pourtant j ai mis du temps à bien régler la chaine donc je ne comprends pas... quelqu'un a déjà constaté ce phénomène?
Merci d'avance pour vos témoignages et conseils
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 20:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 18:18 (2011)    Sujet du message: problème chaine qui lime le pneu arr Répondre en citant
essai de mettre une taille en moins 170/55/17,sa ne se voa pas(pour l'estétic),elle sera plus maniable,et ton pneu se bouffera pas,essai avc un pneu d'occase.
filou71
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 07:37 (2011)    Sujet du message: problème chaine qui lime le pneu arr Répondre en citant
regarde si ton psb est bien serré ! generalement c'est 99% du probleme !
sinon tu repasse en 170 Okay
pour éviter la gueule de bois , restons bourrés !
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 20:51 (2011)    Sujet du message: problème chaine qui lime le pneu arr Répondre en citant
il y a des pneu 180 qui taille 190,et je c de quoi je cause je bosse dedans
Kenjifujima
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 11:03 (2011)    Sujet du message: problème chaine qui lime le pneu arr Répondre en citant
Tera Gold RS Gold
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:24 (2018)    Sujet du message: problème chaine qui lime le pneu arr
