projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    La Passion du GSX-R Index du Forum -> Technique -> Tuning, Street, etc..
ecrrmoto
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 21:33 (2011)    Sujet du message: projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto Répondre en citant
comme d habitude l histoire commence par une petite annonce sur LBC et apres un RDV et 700 km aller/retour la moto arrive au garage
ensuite une petite inspection et je decide de supprimer les petites choses inutiles retros,clignos,gb ar ect......une "epuration"
apres reflexion je decide de monter une  jante arriere de 5.5 de 1100 gsxr 1990
et je continue avec le train avant de 1100 gsxr 1990
usinage d entretoises pour mettre les bracelets sous le T de fourche
le soir la moto est sur ses roues
comme je voulais la tester rapidement et en attendent de refaire la ligne yosh j ai monte un nikko rancing
apres le test j ai decouvert que l embrayage etait HS la suite bientot et si vous voulez des details n hesitez pas
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 21:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
teamzonn
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 11:18 (2011)    Sujet du message: projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto Répondre en citant
salut
comment s'ai passé la grefffe du train avant ?
tu as du faire des modifs (T de fourche, axe de colonne ....) ?
GSXR ca manque pas d'R
ecrrmoto
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 16:22 (2011)    Sujet du message: projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto Répondre en citant
salut
aucun souci de montage ,roulements,axe colonne ect..... sont identiques il y a juste le contacteur (fixation) et les butees de direction a modifier (perso je roule comme ca) par contre j ai adapte une fourche 1100 1990 j ai du mettre les bracelets sous le T de fourche cette adaptation n est pas necessaire avec une fourche de 750
apres tu a le choix entre une fourche normale (1988/1989 750  et 1100 89) ou inversee (750 et 1100 a partir de 1990)
fourche normal
Uploaded with ImageShack.us
fourche inversee
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57 (2018)    Sujet du message: projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    La Passion du GSX-R Index du Forum -> Technique -> Tuning, Street, etc.. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
