probleme ralanti sur gsxr de 90
toutiflui
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 18:22 (2011)    Sujet du message: probleme ralanti sur gsxr de 90 Répondre en citant
bonjours a tous je veint juste vous voir si il y une personne qui peut me donne sont aide car la je ne sait plus s il faut que je change le carbu donc voila j'ai un gsxr de 90 et des que je démare avec il tien pas le ralenti et des que je veut tournée la vis de ralenti il monte dans les tour donc je ne peut pas réglé le ralenti  jai démonté la rampe de curbu et j'ai regardé les pinto carburateur ou  les aiguille je ne sai pas comment on dit merci si un personne peut e dir quoi fair
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 18:22 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 22:53 (2011)    Sujet du message: probleme ralanti sur gsxr de 90 Répondre en citant
je pense que déja tu devrai faire une syncro,et apres sa devrai etre plus simple pour régler ton ralenti
toutiflui
MessagePosté le: Mer 11 Mai - 14:22 (2011)    Sujet du message: probleme ralanti sur gsxr de 90 Répondre en citant
bonjour merci de ta reponse je vais voir sa car la haujourd huit jai démonte ma rampe de carburateut et je ne sai pas si le pointo carbut sontencor bon je croi que il sont bien nas il on des tras dusure en haut des pointo et je ne sai pas si sa serai pas sa qui et mort
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 00:12 (2011)    Sujet du message: probleme ralanti sur gsxr de 90 Répondre en citant
sujet deplacer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:56 (2018)    Sujet du message: probleme ralanti sur gsxr de 90
