probleme de point mort sur gsxr 750 de 1994
motogp49
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 13:48 (2011)    Sujet du message: probleme de point mort sur gsxr 750 de 1994 Répondre en citant
Bonjour,
j'ai un souci avec mon 750 gsxr de 94,
moteur éteint, je mets en 1ere, je débraye, passage au point mort, nickel.
moteur allumer, je mets en 1ere, je débraye, passage au point mort, presque impossible.
j'ai démonter l'embrayage, les disques son bon, ils ne sont pas voilé. la cloche et la noix a quelque marque mais rien de méchant.
quand je mets la moto sur béquille central, le moteur allumer, le point mort  passe nickel, sans forcer dès que je la remets sur ses roues, la moto a tendance a avancer et impossible de passer le point mort.
j'ai démonter le pignon de sorti de boite et là, débrayer, l'axe tourne toujours.
j'ai tirer a fond le système de débrayage sur le carter pour voir si c'est pas a cause du cable d'embrayage et c'est toujours pareil, l'axe tourne toujours.
le niveau d'huile est bon.
les ressorts ont été changer.
je deviens fou, lol
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
cordialement
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 13:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 05:58 (2011)    Sujet du message: probleme de point mort sur gsxr 750 de 1994 Répondre en citant
slt il serait cool que tu aille d'abord te presenter!!
tu as quoi comme huile dedans??
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 22:16 (2011)    Sujet du message: probleme de point mort sur gsxr 750 de 1994 Répondre en citant
Bonjour,
je connais moins le moteur liquide mais plus le moteur air-huile, je pense à un problème de boîte de vitesse soit:
    -l'axe qui commande ta boite ne s'arrête pas au milieu (ressort ou buté cassé)
    -ta fourchette de boite est usée
regarde le jeu de ton sélecteur de vitesse au point mort (haut vers le bas) et de "l'effet ressort" qui doit te le ramener au milieu (entre la 1er et 2ème).
Elle a combien de kilomètre ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:56 (2018)    Sujet du message: probleme de point mort sur gsxr 750 de 1994
