probleme de demarrage!!
duduchmotard62
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 11:10 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
bonjour,
je possede un gex de 87 avec moteur de 91 qui vient d'etre changé!! mais celui ci ne demarre pas!!
le demarrareur fonction, le pot crache et les bougies fonctionnent parfaitement!!
je ne c plus quoi faire!!
qq1 a t il une idée??
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 11:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 11:59 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
l'essence arrive?
si ta les etincelles c'est peut etre ta rampe qui deconne,enleve deux bougies et verser l'equivalent d'un bouchont dans chaque puis et tu remet les bougies et essaye
duduchmotard62
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 14:00 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
oui l'essence arrive: bougie humide!!! ms je v essayer qd meme.
Merci
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 20:11 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
Bonjour, si ton essence arrive bien peut-être un problème d'allumage:
contrôle - l'état de ton rotor d'allumage ( à droite de ton moteur sous le cache suzuki) et le capteur
            - ton boitier cdi (sous la celle)
            - l'état de tes bobines et des fils d'allumage ainsi que le bon ordre d'allumage
si sa ne fonctionne pas peut-être que tu possède tout l'allumage du moteur de 87 sur ta moto et qu'il ne correspond pas à celui du 91, donc si tu possède celui du 91 je te conseillerai d'essayer.
Bon courage à plus....
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 22:35 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
titibibi R a écrit:
Bonjour, si ton essence arrive bien peut-être un problème d'allumage: contrôle - l'état de ton rotor d'allumage ( à droite de ton moteur sous le cache suzuki) et le capteur
+1 je n'y avait pas penser Okay
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 12:54 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
duduchmotard62 a écrit:
bonjour,
2 Litres D'éssence , une Boite D'allumette , et le tour est Joué ! Mort de Rire Mort de Rire
Plus sérieusement , et comme si bien dit plus haut , si tes bougies sont humides , c'est que tu as un probleme d'allumage Okay
Vérifie également , le contact de béquille, et l'arret d'urgence (coupe circuit comodo droit ), souvent monté en série sur le primaire des Bobines Wink
Kedoeweth
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 23:04 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
diminue aussi la richesse, et verifie la synchro , si le pot crache, c'est qu'il ya une etincelle.... sinon, il crache pas, il s'humecte
duduchmotard62
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 12:16 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
pour ce qui est des capteur d'allumage la g actuellement un double!! (avant c'était un simle) qui fonctionne correctement et que j'ai testé à l' ohmmetre ainsi que les bobines et les antiparasites!!
parcontre pour l'ordre des antiparasites g mis 1,2,3,4 de la gauche vers la droite sachant que 1 et 4 correspondent à la bobine 1 et 2 et 3 à la secondes???
et pour le boitier cdi c'est un que g acheté dans une casse moto, mais je ne c pas comment le tester??
merci bcq
Kedoeweth
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 14:45 (2011)    Sujet du message: probleme de demarrage!! Répondre en citant
par contre pour l'ordre des antiparasites g mis 1,2,3,4 de la gauche vers la droite sachant que 1 et 4 correspondent à la bobine 1 et 2 et 3 à la secondes???
http://gsxr.clicforum.fr/t634-branchement-fils-bobines-gex-1100-ou-750.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:07 (2018)    Sujet du message: probleme de demarrage!!
