reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc
Aller à la page: 1, 2  >
cheyrou
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 16:55 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
bonjour j'ai merder mon ami ma offert un appareil de synchro carbu.
 j'ai tout mi comme il faut le probléme j'ai toucher o 3 vis qu'il y a par dessus et j'ai tout dérégler, la moto monte dans les tour, donc obligation d'éteindre la moto et a chaque fois que je rallume sa remonte dans les tours j'en c pas ou en et le ralenti
 pour info pas de revu technique
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 16:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
cheyrou
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:25 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
donc la j ai réussi a la descendre a 3500t/m mai sur mon carbtune les colonne ne corresponde plus du tous entre elle je sais qu il faut régler le 1 et 2 ensemble et ensuite régler le 3et 4 ensemble puis régler les quatre carbuts ensemble avec le troisième vis du milieu dit moi si j ai bon merci et sur quoi je but?
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 22:30 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
alors j ai un ami qui est venu m expliquer le fonctionnement du CARBTUNE et ma synchro et pas mal mais mon ralenti décroche et la moto cal 10secondes aprés
je pense rouler comme ca et me remettre dessus est ce qu il faut que je touche au vis de richesse pour le ralenti??? j ai mets haut d aiguilles au moin deux au niveau des circlipses sont légérement tordu je pense donc que je devraie les changer ? et a l interieure il y a les boisseaux et une parti en plastic est ce que on peu les remplacer? je change ma ligne devil contre un yoche est ce qu il faudra refaire une synchro?
bonjour ami du gex
Kedoeweth
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 03:03 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
salut
Normalement la richesse est pour le mélange air / essence, et le ralenti pour la quantité quand tu ne tires pas sur la poignée donc logiquement : non tu ne touche pas à la richesse pour le ralenti
Tu règles ton ralenti avec la vis de ralenti, mais c'est a faire moteur chaud et si il est instable , verifie les bougies, filtre a air, et voit si il n'y a pas de prise d'air au niveau des carburateurs
Si tu change de ligne, normalement tu ne touches pas à la synchro (si je ne dis pas de bêtises), la synchro c'est le réglage de la monté homogène des boisseaux due à la dépression créée lorsque "tu ouvres les gaz" (explication simplifiée)
et pour le réglage de synchro ( sur le modele 1100 meme année) : le carbu 3 n'a pas de réglage synchro il sert de référence ( c'est le carbu qui a en général le tube de pression pour le robinet d'essence) donc, tu regles le n°4 par rapport au n°3 (la vis entre le 3 et 4
ensuite tu regle le 1 et 2 avec la vis qui se trouve enter le 1 et 2 et enfin avec la vis entre le 2 et 3 tu ajuste pour qu'ils soient tous synchro
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 12:47 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
Les Vis de Richesses, servent à aporter plus ou moin d'air, sur le circuit de ralentit :
Débit d'éssence circuit ralentit ===> Gicleur de Ralentit .
Vis de Richesse =====> aport d'air sur ce meme circuit .
Il faut trouver le bon raport Air/Essence , comme sur le circuit Principal  Okay
La Vis de ralentit joue uniquement, sur l'ouverture des papillons !
Regarde ici :
http://gsxr.clicforum.fr/t95-Quelques-notions-sur-les-reglages-carburateurs…
cheyrou
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 19:22 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
merci beaucoup et je vous donne des nouvelles en vidéos si vous ete ok
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 10:46 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
dit moi on m a dit que je pouvait monter des arbre a came de 1100 sur un 750 info ou intox et s y s est le cas que faut il faire???
bonjour ami du gex
Kedoeweth
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 12:36 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
Salut
A vérifier mais il semble que les pièces soient standard entre ces deux types de moto
Après il faut vérifier les hauteurs de cames et les diagrammes pour l'ouverture et la fermeture des soupapes
cheyrou
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 20:12 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
mais toi tu en pense quoi que ca peu augmenter la puissance sans abimer le moteur Shocked ???
bonjour ami du gex
Kedoeweth
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 20:57 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
Personnellement je ne suis pas adepte du Full, pour plusieurs raisons, mais chacun est responsable de son matériel et de l'utilisation qui en est faite
si il y a une modification il faut bien tout vérifier
Pour l'augmentation de puissance elle peu avoir lieu :  il faut juste que les cames soit un peu plus longue, ce qui augmentera l'ouverture des soupapes, donc logiquement la quantité admise et la quantité refoulée (d'où logiquement augmentation de la puissance)
Après cela induit aussi que chaque pièces dont dépend se système soit vérifiée et adapté en conséquence
Si tu modifies les cames, les ressorts de soupapes seront plus sollicités puisque plus compressés , d'où une usure d'utilisation plus conséquente etc etc
bref, si tu t'engages vers le gain de puissance, tu t'engages aussi vers plus de dépense si tu souhaites aller loin avec ta machine, mais le GEX d'origine est très bien et permet d'aller loin, tant qu'il est bien entretenu
cheyrou
MessagePosté le: Jeu 17 Fév - 21:53 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
je comprend ton raisonnement et par hasard tu ne sais pas combien tu gagne ?? le moteur 91 et plus puissant que le 90?? je n en sais rien ?? il me semble que j ai un gain de puissance mais je ne veus pas dire de bêtises
bonjour ami du gex
Kedoeweth
MessagePosté le: Ven 18 Fév - 12:39 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
Alors la aucune idée, je ne suis que théoricien, pas praticien, même si j'avais mis un kit 180cm3 sur un 125 XLS a l'époque, je n'ai pas toutes ces connaissances ^^
pour ce qui est des moteurs de 1100 :
  • puissance
K,L sont annoncés a 101 ch a 8500 tr/min
M est a 102 ch à 9500 tr/min
  • Couple :
K,L : 13.57 m.daN à 7000 tr/ min
M : 12.37 m.daN à 7000 tr/ min
Mais:
  • carburateur :
K,L : 36mm
M : 40mm
  • les gicleurs essence principaux :
modeles K, L  (89 - 90): 122.5
modele M (91) : 125
  • gicleurs air principaux
K,L : 1.5 mm
M : 1.2 mm
voici les precisions qui sont dans la revue moto technique de la 1100
il n'y a pas de precisions sur des différences entre les arbres a cames et autres pieces mécaniques "dans le moteur", la différence de puissance est vraiment minime entre les deux
cheyrou
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 11:54 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
je suis curieux pourrait tu m expliquer ton chois  sur le fait que tu as choisi un 1100 car li me semble que le rapport poids puissance et le même donc pourquoi ce chois
et c est un 90 que tu as ? excuse moi s y je t ennui tu n as qu a me le dire
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 12:01 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
pour les arbre a came j en ai trouver Shocked mais dans les 960 euro Bannir et c est des yochimura mais il coute beaucoup tros chère Crying or Very sad surtout s y ca doit abimer la moto donc je ne modifierait pas Mr. Green en plus il y a tout un tas de chose a modifier encore après
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 13:43 (2011)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc Répondre en citant
ACC de 1100 sur un moteur de 750 ! Non , Tu perdras de la puissance
ACC de 750 sur un moteur de 1100 ! Yes Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:12 (2018)    Sujet du message: reglage synchro carbu de 750 gsxr de 90 stage 3 dyno jet avc
Page 1 sur 2
