réparation des tetons
suzuki40
MessagePosté le: Ven 21 Jan - 23:43 (2011)    Sujet du message: réparation des tetons Répondre en citant
bonsoir, à tous les passionnés
cela fait un moment que je ne suis pas revenu, j'ai un petit soucis vient de me faire parvenir des arrieres de flancs  provisoire en attente de me refaire une peinture compléte couleur origine ,  les tétons  sont cassés en fait ine sont plus là, je pense qu'il y a un moyen de s'en refabriquer
merci de me dire comment faire
V
MessagePosté le: Ven 21 Jan - 23:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 20:37 (2011)    Sujet du message: réparation des tetons Répondre en citant
Rachete des flancs d'ocase avec Téton d'réservoir  !
Si non , à la  course au Tétons !!!         Mr. Green
kerax
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 12:00 (2011)    Sujet du message: Refaire des tétons Répondre en citant
 Pour réparer les carénages et donc les tétons qui sont en ABS, il faut faire fondre dans de l'acetone soit des Légos soit des Duplos. Il faut diluer plus ou moins suivant ce que l'on veut réaliser, réparation de fissure ou confection de tétons. Les legos vont fondrent et former une sorte de pâte visqueuse que l'on peut travailler à volonté. Pour les réparations de fissure, on peut renforcer avec un petit grillage fin pour une bonne tenue mécanique . Bien nettoyer le support poser la pâte de lego et laisser bien sécher. L'acetone va s'évaporer et la pâte devient très dure. En plus on peut choisir la couleur. J'ai pris ce truc sur un autre forum j'ai réparer mon dosseret de selle et c'est nikel.
MessagePosté le: Sam 19 Fév - 14:10 (2011)    Sujet du message: réparation des tetons Répondre en citant
En ce Qu'il me concerne , C'est : Colle tres Spécial (ABS) + avec Fer à Souder , Et Apport de plastique : Une soudure en claire Okay
suzuki40
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 10:35 (2011)    Sujet du message: réparation des tetons Répondre en citant
merci pour les réponses, j'ai des légos faut que je fouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2018)    Sujet du message: réparation des tetons
