probleme d'allumage
Kedoeweth
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 22:05 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
Re bonsoir
je me tourne vers vous, car j'ai un petit soucis ( pour l'instant ^^)
Mon Gex a 107 000 km ( en fin de rodage quoi...) modèle 1100R 90 91
description des symptômes :
pas d'étincelle, après vérification des bobines : 3 ohm au primaire, 18 K ohm au secondaire ( un peu faible le secondaire apparemment)
on m'a conseiller aussi de vérifier le capteur d'allumage , pour cela prendre un multimètre en position V AC un coup de démarreur et vérifier si on a une valeur approchant des 1 Volts
ma question est simple , on fait comment ?   je demande un complément d'explication surtout, pour ne pas me planter, je n'ai pas encore effectué ce test.
Merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 22:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kedoeweth
MessagePosté le: Sam 8 Jan - 22:44 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
petite mise a jour :
vérification du capteur d'allumage ( je l'ai changer : 60€ dans une casse) une résistance équivalente entre 130 et 200 ohm, mais une meilleurs tension (aux environs de 1 Volt)
pour l'info , on débranche et on mesure avec un p'tit coup de démarreur.
j'ai aussi pris des bobines ( 60€ la paire, au lieu de 105 l'unité)  meilleure résistance au secondaire (35 au lieu de 25 k Ohm , la préconisation étant de 30 a 40 K)
malheureusement, toujours pas d'étincelle
plus tard, vérification de l'alternateur....
j'espère que ça viens pas du boitier , parce que la d'origine c'est 1700 € neuf, et pas sur d'en trouver un d'occazzzzzzzzzz
BN
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 12:21 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
Je ne connais pas bien le circuit d' alimentation du TCI sur les 11 .
Mais vérifies tes contacteurs de béquilles, embrayage, point mort, arrêt moteur et autres.....
Il peut y avoir un fusible qui protége le circuit, et un relais pour alimenter le TCI.
Kedoeweth
MessagePosté le: Dim 9 Jan - 13:18 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
salut
je dois vérifier une partie des contacteurs, certains comme la béquille n'étant pas rebrancher ils ont été shunté.
après remplacement de certaines parties du circuit électrique, ( bobinage , allumeur) je vais vérifier la tension d'arrivé sur le primaire des bobines d'allumage
quelqu'un aurait il la valeur en tête ou des info, ça m'évitera de flinguer mon multimètre ^^
Merci
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 18:10 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
Si tu veux, et si ça peux t'aider ,  j'ai le manuel D'atelier Suzuki en Anglais au format PDF Okay
Vérifie également que tes masses soient bonnes Okay
Controle également les contacts de ton Newman , le coupe circuit arret d'urgence ,ainsi que les conections sur les conecteurs du faisceau (sucre multi broches) Okay
PS: l'alternateur n'interviens pas sur le circuit d'allumage Wink
Kedoeweth
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 03:56 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
salut
problème résolu, sa fonctionne, j'ai réduit la richesse, ça râle moins à l'accélération,
un peu de remise en charge de la batterie
vérification du faisceaux, et remontage
PS pour l'alternateur c'est pour plus tard  ^^
PS 2 : j'ai la revue technique en français ^^ ( format papier par contre...)
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 12:21 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
Bonne Continuation Okay
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 13:45 (2011)    Sujet du message: probleme d'allumage Répondre en citant
Content pour toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:19 (2018)    Sujet du message: probleme d'allumage
