suppression de boite a air
madmax
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 10:01 (2010)    Sujet du message: suppression de boite a air Répondre en citant
saluta tous j'ai mon gex depuis un an quand je l'ai eu le gars avait coupé la boite a air et remplacer le filtre par un bas( vraiment yen a aucun respect pour les gex) enfin tout sa soit disant pour qu'elle marche mieu résultat je galère a monter au dessus de 7000 tour sauf en poussant depuis la 1er jusqu'a lécher la zone rouge puis niveau conso aussi c'est vraiment pas sa avec un plein 140 km.je cherche une boite a air complete mais on m'a dit qu'il fallait décaller le moteur pour la mettre c'est vrai sa?a donc ma question j'avais envisager de mettre un cone a chaque carbu plutot que la boite a air et on ma dit qu'il faudrais obligatoirement un dynojet avec qu'en penssez vous??merci pour vos réponses
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 10:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 08:50 (2010)    Sujet du message: suppression de boite a air Répondre en citant
De mes souvenirs tu peux mettre ça:
http://www.motodiscount.fr/filtres_91_filtre-a-air_kn-filtre-a-air-st3-pour…
Mais il te faudra surement enrichir ton gicleur d'essence principal.
madmax
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 09:26 (2010)    Sujet du message: suppression de boite a air Répondre en citant
ok viper merci pour ta réponse c'est sympa je voit que tu est dans le meme département que moi a bientot sur les routes peut etre enfin quand ce temps pourri sera fini!!
madmax
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 09:54 (2011)    Sujet du message: suppression de boite a air Répondre en citant
j'ai commander et monter une boite a air d'origine merci de tes conseils. bon maintenant faut qe je règle un autre problème je n'arrive pplus a démarer. j'ain mis un nouveau post pour essayer de trouver qu'elqu'un qui aurait la solution merci tchus
MessagePosté le: Sam 22 Jan - 21:30 (2011)    Sujet du message: suppression de boite a air Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:24 (2018)    Sujet du message: suppression de boite a air
