Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994
Aller à la page: 1, 2  >
jonedeuf
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:47 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Bonjour,
Je viens de sortir ma rampe et je m'aperçois que j'ai deux "prises" sur lesquelles il n'y avait rien de brancher (au moment du démontage)
Ma question est : savez-vous quel tuyau se raccorde à ces deux "prises", j'ai joint un schéma c'est le n° 6 et les "prises" n° 8.
Merci pour votre aide.
Jonedeuf.
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
jonedeuf
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:50 (2010)    Sujet du message: suite Répondre en citant
l'image enfin j'espère... Crying or Very sad
jonedeuf
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:55 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
http://www.pieces-suz.com/s/moto_img/suz_img_7/thumb160160_dp014410.png
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 20:39 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Salut jonedeuf
Plus P'tit , t'as pas ?   Mort de Rire
jonedeuf
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 20:46 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Salut,
le mieux est d'aller sur le site en question et de visualiser, désolé. Crying or Very sad
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_n.php?compteur=1273&…
jonedeuf
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 20:50 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Au fait, j"ai déposé ma rampe pour la nettoyer et changer les différents joints, par contre au moins une vis de cuve hs donc grosse galère.
Je vais voir demain si une société de mécanique de précision peut m'aider à les extraire.
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:04 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Pas de soucis Man Wink
J'arrive pas trop a voir sur ce shema ,un élcaté aurais été mieux ,  j'connais peu les modéle apres 92 , a premiere vue on dirait des reniflares , orienté vers la boite a air , si c'est le cas , il est fort possible qu'il ne soit pas racordé Wink
jonedeuf
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:23 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
En fait toujours sur le même schéma, ce sont les pièces n°7,9 et 10 qui sont reliées au reniflard.
Par contre rien sur la revue technique, y a rien de mieux.
Merci quand même.
Jonedeuf
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 00:00 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Les n° 7,9 et 10  reliées au "reniflard"  ; c'est normal , ce sont les évacuations d'air , boisseaux / membranes, (plus des "évants", que des reniflar d'ailleur ), tes carbus ne serais pas refroidi par le liquide de refroidissement du moteur à tout hasard ?????
J'ai trouvé le manuel Hane's de ta bécane , mais en Allemand
Pour le T repere (8) sur ton shéma ,(qui doit s'emboiter aparament entre les deux carbus )   , il donne comme appélation :"entlüftungsleitungsanschlub" ;  et pour le conduit repere (6)  (tuyau si tu préfere )  il donne comme apélation : "luft-filterleitungen"
Le Gros probleme , c'est que moi et l'allemand ça fait .............pffffffffffff ,......... pas plus ,ni moins , si non , ça ferais.......... trop !!!!!
En clair : j'y comprend rien !!! faudrais traduire
Par déduction , ça me fait penser:  ou un systeme anti-polution , ou circuit de liquide de refroidissement , désolé , j'peux pas t'en dire plus a cause de la langue !!!
jonedeuf
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 08:38 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Bonjour
Je ne suis pas fort du tout en allemand mais ma femme devrait pouvoir m'aider. Par contre si c'est ça l'explication, ça doit être l"ancien proprio qu'a du oublier de le remonter et de toute façon je roule comme ça depuis des années.
Encore merci pour ton aide.
Jonedeuf.
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 13:25 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
De rien !
jonedeuf
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 14:05 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Ça y est, la rampe est désassemblée et les carbus démontés, j'ai commencé le nettoyage et je vous raconte pas la "m.....e" au fond des cuves.
En plus j'avais les 4 gicleurs de ralenti bouchés et pas du tout évident à faire passer un fil de nylon dedans...
Une petite photo de la rampe, y a pu qu'à aller acheter les joints et tout remonter.
Si quelqu'un à un 1100 GSX-R de 1994 (GU75D), à l'occasion d'un démontage me dire à quoi servent ces deux prises (cf début du post)
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 22:55 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Bonsoir jonedeuf Okay
Pour les tuyaux 6 et 8 ce sont des air vent horse (tuyaux d'evacuation d'air) Logiquement soit ils sont libres ou soit ils se fixent à deux embouts sur ton cadre ou sur une fixation autre..)
Voili Voilou
jonedeuf
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 14:13 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Ok merci bien pour l'explication. L'ancien proprio a du virer les tuyaux un jour et ne jamais les remettre. Exclamation
Jonedeuf.
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 15:56 (2010)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994 Répondre en citant
Voili Voilou
T'aurais pas pu l'dire avant ! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:57 (2018)    Sujet du message: Tuyeau sur rampe carbu 1100 GSX-R 1994
Page 1 sur 2
