en panne ne demare plus,,,,
Aller à la page: 1, 2, 3  >
cheyrou
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 19:33 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
alors bonjour a toi j ai un gros souci  j ai changer mon moteur avec la rampe le moteur et de 89 et la rampe et d un 1200 bandit  j ai mis met k&n  j ai de la lumiere   le demarreur marche j ai de l essence qui arrive  alors le petit soucie c que sur mon ansien moteur le fil qui sort de l interieure cote droit qui va au faiseau n avait que 1 plus 1 terre  et un neutre et les deux fils de l aternateure que sur celuit que je vien de mettre il y a ceulat plus deux autre blanc et noir je crois alors je les ai brancher avec les deux de l alternateure aije bien fait et pourquoi ca pete pas  jai passer 5 jours a tous refaire cela m ennui grave
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 19:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
cheyrou
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 20:22 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
bonjour a tous je possede un 750 gsxr de90 un modele refait avec diverce pieces de plusieure moto alor le moteure et de90 le cul et de 91 la partie cycle et de 97 et la rampe et d un 1200 bandit j ai 39 ans je suis en interim et je roule en mot o depui 18 ans avec 4 crachs a monactif toujour aussi passioner de gex qu au debut
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Mer 6 Oct - 20:24 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
pour  tous une bonne route de bon virages et la poigner dans le coin
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Jeu 7 Oct - 22:36 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
     Salut cheyrou,  et
Alors ici , tu es dans la rubric Mécanique , donc pour ton premier message , no probleme , c'est good Okay
Pour ton  second message , il faut aller ouvrir un nouveau fil dans la case présentation Par avance  Merci Okay
Pour finir , au sujet de ta panne , éssaie d'etre un peu plus clair , et un peu plus précis,  pour que l'on puisse t'aider , si besoin est prend nous des photos ce sera plus parlant Okay
Sur une moto , il n'y a pas de neutre ,et de terre , juste un plus , un moins , ou une masse si tu préfere, (vue que le moin est a la masse du chassis), pour tout ce qui est en 12v continu .Si non c'est un courant alternatif (qui sort de l'alternateur ) pour etre ensuite redresser , et régulé Wink
coté droit sur un R , c'est le capteur d'allumage Wink
cheyrou
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 09:48 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
alor je te remerci pour ces precision j ai ouver le peti carter d allumage sur mon ancien moteur je n ai que 1 capteure noir et sur celui que je vien de poser il y en a un de chaque coter comment faire ? faut il changer tous l allumage et si oui le boitier cdi aussi ?je vais prendre des photos pour t eclairer
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 10:30 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/04o0i3
http://www.sendspace.com/file/c9wa7c
http://www.sendspace.com/file/hmbwm7
http://www.sendspace.com/file/oxyzf5
http://www.sendspace.com/file/bblaj6
http://www.sendspace.com/file/c1zqqa
PS : j'ai regroupé les liens de tes photos sur le meme message Wink
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 11:06 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
la première photo c est celui qui est démonté
la 2 c est celui qui est sur la moto
la 3 c est les deux fils que je pense ne pas pouvoir branche sur mon cdi
la 4 c est le boiter cdi qui ma vendu qui revient  d Afghanistan
la 5 c est mon boitier cdi sur ma moto
pour la 6 c est la rampe de carbu qu il ma vendu elle fonctionne parfaitement mais ce petit bidouillage je ne connait pas
j espere que tu vas pouvoir t en sortir avec ca merci d avance
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 15:25 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
j ai tel au garage et il m ont dit qu il me faut un extracteur pour enlever le strator de mon  moteur et  remetre le strator de mons ancien moteur et enlever le capteur le bon je n ai pas d extracteur et je ne sais pas quelle capteur sur les deux??
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 16:16 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
je recherche
Suzuki GSX-R 750 J-K-L-M (1988-1991) - GSX 750F (1989-1997)Revue Moto Technique (RMT 82) pour l'entretien et la réparation des motos Suzuki GSX-R 750 J/K/L/M (1988-1991) et GSX 750F K/L/M/N/P/R/S (1989-1997)
c est juste pour savoir quelle exctracteur de volant d allumage il me faut .
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 16:49 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
pour le capteur a je pense avoir la meme couleur vert et noir que en sorti du fil d allumage ?est ce que c est bon?
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 18:54 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
Alors , je dirais que pour ton probleme , il y a deux Solutions :
1) tu remet le faisceau électrique , ainsi que le boitier CDI ,qui va avec le moteur que tu as remonté dans ta moto .
( c'est le plus simple a mon avis )
2) il faut intervertire : les doigts d'allumeur, ainsi que les plateaux avec les capteurs, a condition que tes deux moteurs est le meme calage , pour l'avance a l'allumage , et ça a mon avis , c'est pas gangné  a voir  Rolling Eyes
Quelles année tes deux moteurs ?
Pourquoi une rampe de carbu 1200 bandit, sur un moteur de 750 ?
Bonjour les réglages
Meme bien réglé ,ça ne marchera pas forcément mieux ,Mais ça va      PLUS !!!!
Pour moi , il n'y a pas besoin d'extracteur , pour démonter le doigt d'allumeur , et le plateau des capteurs ; juste une clé a oeuil , et une clé BTR Wink
Ou il faut un extracteur , c'est sur la roue libre de demareur , qui ce trouve de l'autre coté
cheyrou
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 08:07 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
alor je suis aller plus loin j ai deposer tous l allumage de mons ancien moteur qui est tres bien l autre que j ai monter je n arrive pas a l enlever la btr et foire alors je vais prendre la meuleuse et le manger sur 2 milles pour passer un tournevisse en petard a choc et ainsi changer l allumage je te remerci et vais t envoier la suite avec photos voila le bordel...... a toute
bonjour ami du gex
cheyrou
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 13:17 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
celui que je viens de monter c est un91 avec deux capteurs et pour le même cdi ou le faisceau il sont dans l êtas de merde en décomposition l alumage est d origine
et le miens et un 90 avec un allumage DENZO et bobines et anti parasite NGK racing
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 14:29 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
 ok j'attends la suite Okay
Bon courage a toi
cheyrou
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 22:07 (2010)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,, Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/yjsqxb
la misère mais
http://www.sendspace.com/file/0of856t bon
http://www.sendspace.com/file/4ncwjn
Razz Laughing http://www.sendspace.com/file/tiuxq1
http://www.sendspace.com/file/wobgk0
http://www.sendspace.com/file/u05szt
merci est un bon debut alors j ai changer de rampe pour mettre une de 1200 bandit car c est la rampe qui allait avec le moteur et la miene et sur le retoure voir user donc j ai mis la siene le probleme maitenant c est que j ai trop d arriver d aire car j ai des k&n et lui avait fabrique deux petite plaque qu il avait disposer dans la boite  a airele probleme c est que la boite a aire ne passe pas dans la moto car le cul de 91 sur la moto et ressouder sur le cadre de 90 as tu une idee ???
bonjour ami du gex
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01 (2018)    Sujet du message: en panne ne demare plus,,,,
Page 1 sur 3
