elle petarade
SPARTAN
MessagePosté le: Dim 1 Aoû - 07:26 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
voila mon soucis l autre jour je vais au taf avec mon gex .
pendant la matinée un orage terrible et la titine depuis pétarade a la décélération .
elle démarre bien , mais une fois chaude le regime moteur s emballe un peu bizarre .
j ai démonte toutes les  bougies vérifier les puits ?ras
le filtre a air ras , toutes les connectiques passe a la souflette ras
donc de l eau a du passé quelque part .
si vous avez une idée ou  faite moi signe merci
MessagePosté le: Dim 1 Aoû - 07:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Aoû - 12:17 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
Salut Spartan,
en general ,quand une brelle détonne à la décélération , c'est souvent due à un manque d'air, sur le circuit de ralenti ====>vis de richesses pas assez ouverte , donc trop pauvre en air !
Rolling Eyes  Maintenant , tres Bizard que ça te le fasse depuis cet Orage !
Rolling Eyes elle à p't'etre  avaler de l'eau,ou de l'humiditée par les carbus ! Wink
Je tenterais: démontage , néttoyage complet de ta rampe de carbu ,(bien souflée) remontage, réglage , puis synchro carbu Wink
Bon courage a toi Okay
SPARTAN
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 19:36 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
ok merci
la synchro a un mois et elle tournait nikel jusqu a cet orage de M.... Razz
je ferais ça  au retour de vacance  , je part jeudi en CORSE  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 19:48 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
t'as regardé si t'avais pas de l'eau qui stagnait dans tes puits de bougies  Question
SPARTAN
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 08:31 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
oui il y a rien dans les puits  , elle est comme moi elle aime pas l eau Mr. Green sauf dans le pastaga Mr. Green
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 11:10 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
Bonne Vacances !!! Okay
kerax
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 10:12 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
Salut je pense que tu as de l'eau dans l'essence, et maintenant elle est dans les cuves de carbu, donc il y a moins de place pour l'essence dans la cuve et tu es trop pauvre en carburation. Vidange tes cuves et je pense que le problème sera résolu.
A+
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 11:22 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
perso quand ma meule est garee dehors sous la flotte l'eau sinfiltre vers le cylindre le + a gauche ( coté béquille ) ET CA PEUT POSER DES PROBLEMES , demontage de la bougie incriminée et nettoyage apres pas de soucis , n'oublies pas non plus la purge de la durite de reniflard des fois ca suffit !!!!
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 14:40 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
Rolling Eyes  il est toujours en vacances , le vénard !!!! Mort de Rire
fzr4jh
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 19:53 (2010)    Sujet du message: elle petarade Répondre en citant
moi mon echappement se fissurait a une soudure et ca petaradait depuis le changement de ligne ca fait plus Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:24 (2018)    Sujet du message: elle petarade
