sonde pression d'huile HS
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 23:29 (2010)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS Répondre en citant
salut à tous, petite question est-ce que la sonde de préssion d'huile de mon 1100 de 91 est la même qu'un 1200 Bandit air huile Rolling Eyes ?
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 23:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Juil - 00:25 (2010)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS Répondre en citant
pas sur ! mesure déjas l'impédance des deux , avec un ohmmetre Wink
MessagePosté le: Ven 30 Juil - 23:32 (2010)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS Répondre en citant
Ok pour l'impédance, mais la sonde du B12 que j'ai trouvé en casse moto je ne l'ai pas encore acheter.
Celui de la casse suppose qu'il est compatible, mais il m'a demandé de mesurer le diamètre du pas-de-vis, avant de l'acheter.
Je pense que si le diamètre est le même, je l'achète et j'éssaye.
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 23:39 (2010)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS Répondre en citant
Laughing  C'est bon après contrôle se sont les mêmes, après remontage tout est ok.
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 13:55 (2010)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS Répondre en citant
Merci pour l'info  Okay
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 14:29 (2010)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:56 (2018)    Sujet du message: sonde pression d'huile HS
