Temoin d'huile + code erreur F1
AudOli
MessagePosté le: Mer 23 Juin - 04:45 (2010)    Sujet du message: Temoin d'huile + code erreur F1 Répondre en citant
Salut à tous,
Je fais une fois de plus appel à vous car hier en roulant un peu "brutalement" j'ai la petite loupiotte rouge de témoin d'huile qui s'est éclairée ainsi que le code erreur F1 ???!!!???
Je m'arrête donc histoire de vérifier mon niveau d'huile (j'y croyais pô trop car elle sort de vidange juste un petit complément aprés le premier roulage) et la aucune surprise le niveau nikel (j'ai laissé redescendre la machine en température le temps d'une clope et d'un coup de fil environ).Je reprends donc mon guidon et la surprise plus rien??? Neutral RAS à la loupiotte et plus de code erreur ???
J'accours donc jusqu'au magasin de moto le plus prés Dafy en locurrence lui pareil revérifie le niveau et donc comme dit ci dessus Nikel!! Alors selon lui j'aurais un problème de pression d'huile mais qui serait sans conséquence Neutral  la il faut dire que j'ai bien du mal à y croire ??? Un code erreur n'apparaît pas comme ça pour le plaisir de faire juste "chiez".
Alors je sais pas à votre avis direction Suzuk ??? Parceque je vais pister en fin de semaine et j'ai pas envie de flinguer le moteur arrivé là bas !!!
Qu'est ce z'en pensez amis Gexien ???
Gsxr 2000 24000km révision effectuée par l'ancien proprio à 21000km RAS
MessagePosté le: Mer 23 Juin - 04:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 10:48 (2010)    Sujet du message: Temoin d'huile + code erreur F1 Répondre en citant
ou tu as eux un probleme electrique,ou ta pompe a huile a un defauts!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:03 (2018)    Sujet du message: Temoin d'huile + code erreur F1
