Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
eremie41 En Rodage
Posté le: Mar 4 Mai - 14:04 (2010) Sujet du message: expliquation pour souder le titane |
bonjours a tous suite a l'email de viper pour avoir des renseignement pour souder du titane je vais repondre avec quelque fotos et partager pour tous
donc voila il vous faut du titane donc ici deux morceau de tube qui seront souder bout a bout
la preparation du titane et importante car c'est 70 pourcent de la soudure donc couper ebavuré inter exter et il faut le decaper a l'acide
voici l'acide utiliser pour le titane
on pose les tubes dans l"acide
on attend 30 sec que l'acide ronge un peu pas plus de 45 sec la on vois que ca bouillonne donc acide=nocif = protection. gante, hotte car les vapeurs sont forte
ensuite ont les sort les reinse a l'eau mais de l'eau demineraliser ont les seches on obtien cela on vois la difference de decapage
les tubes sont enfin pres on va pouvoir passer a la soudure donc il nous faut soit une buse titane de 12 avec diffuseur ou pour augmeneter la protection une buse de 12 avec diffuseur et un trainard maison
voici le trainard d'un peu plus pres a l"interieur il y a un morceau de gex
voici la difference entre la buse titane avec sont diffuseur et une buse standard
le gaz utiliser et de l'arcal 10 pour la protection exterieur et envers
le metal d'apport
et voici le resultat
Revenir en haut |
Posté le: Mar 4 Mai - 14:04 (2010) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Viper En Rodage
Posté le: Mar 4 Mai - 22:10 (2010) Sujet du message: expliquation pour souder le titane |
Merci pour les renseignements et les photos. Jolie soudure . Pour la protection inter tu fais quelque chose?
Rien que l'utilisation d'acides mélangés nitrique+fluoridrique ça refroidit! L'arcal 10 c'est de l'argon pur non? Moi j'ai a dispo de : l'argon U (pur) exelent nul part mais passe partout, un mélange argon hydrogéne pour les inox et acier, et un argon helium pour les alus.
Mon truc c'est que je vais modifier ça un collecteur de R1 avec sa valve EXUP 2006 pour l'adapter sur mon YZF Pour ce je dispose de 6 métres de tube Ø 38x1 et 3 métres de 50x1 en titane grade 2
Les tubulures de sortie de culasse, et le tube de sortie sont à réaliser chez un ceintreur de tube le tout maquetté sur un vieux bloc HS. Les bagues et brides de culasse je vais les usiner dans la masse (récup de chute chez mon ferailleur) Pour la soudure faut que je m'y colle, mais vu la place disponible pour passer la torche je vais bricoler un aquarium à poisson y faire deux trous et fixer une paire de gants avec manchettes et le remplir d'argon puis trouver un truc pour évacuer les fumés. Pour le métal d'apport en 0.8 (pour souder mon 10/10eme c'est au poil) as tu une reférence et surtout fournisseur ?
Bon pour infos un collecteur d' origine de R1 ça pése moins de 2 Kg et il est tout titane ! Celui ci a un tube cassé au nivau de la bride. |
Revenir en haut |
eremie41 En Rodage
Posté le: Mer 5 Mai - 20:48 (2010) Sujet du message: expliquation pour souder le titane |
oui ton argon irra tres bien il faut juste que tu chambre a l'interieur aussi sinon j'ai trouver ca en reference pour le metal titane je c'est pas si sa peut t'aider fournisseur D028 Matiere 068144 code 055036 spec AMS4951
je me renseigne demain car il y aura l'ingenieur soudure bonne soiré |
Revenir en haut |
eremie41 En Rodage
Posté le: Lun 10 Mai - 12:26 (2010) Sujet du message: expliquation pour souder le titane |
alors tu a trouver pour du metal car sinon g des ref avec les clients il tans faudrais combien de baguette en diam 0,8 environ |
Revenir en haut |
Viper En Rodage
Posté le: Lun 10 Mai - 12:42 (2010) Sujet du message: expliquation pour souder le titane |
Non , j'ai toujours pas trouvé pas référencé à la SAF. Une quinzaines, de baguettes, mais si tu arrives à me trouver le nom du votre fournisseur ce serai mieux, à voir avec un éventuel service achat. |
Revenir en haut |
fabrice1234 Débutant
Posté le: Ven 20 Jan - 12:13 (2012) Sujet du message: explication pour souder le titane |
il faut savoir que le titane ne se soude pas comme les autres métaux! il faut apporter un soin particulier à la soudure,c'est à dire apporter un maximum de protection, l'idéal est de le souder en boite à gants,en effet le titane est un métal avide d'oxygène,donc le fait de le souder à l'air libre va favoriser son oxydation,les caractéristiques mécaniques vont être altérées,et les soudures seront cassantes,il ne faut surtout pas que les soudures et les bords de celle ci soient bleuies, je connais un expert dans ce type de réparation:Tigavia.com c'est une bonne adresse, il a une boite à gants,en plus le gars est un motard , donc il sera encore plus à votre écoute! attention,ne jamais donner le titane à souder à une personne n'ayant pas l'habitude de ce métal, le pire étant de souder avec un autre métal style inox ,là c'est la cata la soudure sera cassante comme du verre, pour reconnaitre le titane: petit meulage sue une partie de la pièce à souder:si les étincelles sont blanches c'est du titane! si elles sont oranges,c'est de l'inox ou de la ferrailles pour le métal d'apport : FP soudage à Aubagne ,mais la quantité minimale à la vente sera normalement de 5 kilos mais en pleurant un peu peut être arriverez vous à avoir 1 kilo valeur environ €170
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018) Sujet du message: expliquation pour souder le titane |
Revenir en haut |
