probleme a chaud
eremie41
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 11:05 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
bonjours
voici mon souci fait acheter un 750 gsxr de 1992 avec 83000klm il tourné super rond jusqu'à se que je lui fasse une révision donc j'ai changer les liquide de frein av ar fait ma vidange avec filtre changer le liquide de refroidissement et les anti parasite avec les fils de bougie et il y a un filtre a air kn qui y étai a l'achat mais j'ai du élever la grille de derrière elle etai morte !!
elle demare au car de tour mais a chaud elle galère tourne mal comme si elle forcé avai vous une idéé ?? merci
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 11:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 18:28 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
ta remit quoi comme filtre?
c'est un water que tu as alors si tu as mit du liquide de refroidissement
eremie41
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 20:43 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
c le filtre qui etai dessus a l'achat un filtre kn c'est juste la grille de derriere qui a etai enlevee
et oui oupss pas pensé du tout a ca c'est du liquide de refroidisement je vidange de suite je vous tin au nouvelle
eremie41
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 10:50 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
petite question je mais quoi une fois le liquide de refroidissement vidanger ??
de l'eau avec du liquide 50/50 ou que du liquide de refroidissement ou que de l'eau (en bouteille du robinet ou déminéraliser ??)
la j'avoue que je suis un peu perdu ? je pensé que c'était du liquide de refroidissement
dans le manuel il parle de 50/50 liquide plus eau
que doit je mettre merci
eremie41
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 12:09 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
cela pourrai t il venir des aiguilles de carbu ??
MessagePosté le: Ven 30 Avr - 13:06 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
sa peut venir des aiguilles ou membranes ou prise d'air ,si ta moto est un water tu peut mettre que du liquide de refroidissement,si c'est un airhuile tu risques d'avoir des probleme si tu la mise deja en route!
MessagePosté le: Lun 3 Mai - 19:17 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
Sur un 92, tu l'as mis ou le liquide de refroidissement?
eremie41
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 16:09 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
salut non mais c un wather et je l'ai purger en bas a la durite et j'en ai remi du neuf et netoyer je l'ai rempli par la ou il y a le bouchon sous le reservoire de carburant
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 22:29 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
Bon alors je suis allé révisé:
http://www.suzukicycles.org/GSX-R-series/GSX-R750_b.shtml
Bah les GSXR 750 à partir de 1992 sont réfroidis par eau.
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 22:43 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
Quels sont tes symptomes précisément, à quel régime(s)?
Les truc grave:
Est tu sur d'avoir bien remplis ton circuit de refroidissement, vérifie ton calorstat (si il y en a un)
Les truc bête:
Renfoncé à fond tes AP et bien remonté tes fils de bougies?
Ca fonctionnait avant alors cherche le truc con, rampe mal emboitée, prise d'air, cable de starter coincé  .
Ensuite on creusera.
eremie41
MessagePosté le: Mer 5 Mai - 18:58 (2010)    Sujet du message: probleme a chaud Répondre en citant
alors voici les news avec un apres midi de plus passé dans le garage a demonter remonter demonter......
rampe renetoyer ptite merde dans l'arriver d 'essence bon je pense avoir trouver mon pb apres avoir tout demonter je pencherai pour le robinet d'essence qui doit etre mort car en position PRI il n'y a pas d'essence qui coule donc demontage et la menbrane et toute pourris ! donc bidouillage avec des vielle durite et antoinoire pour la faire tourner avec de l'essence sans le reservoire et la net amelioration donc je pencherais pour achetais un kit de reparation manbrane plus ressort avand d acheter un robinet car 150 euros chez suzz avec ma me fait bien chier
avai vous une idee ???
peut etre k'un robinet de bandit se monterai dessus ??? merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:01 (2018)    Sujet du message: probleme a chaud
