Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 15:26 (2010)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR Répondre en citant
Voila c'est ouvert!
MessagePosté le: Ven 9 Avr - 15:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 10:31 (2010)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR Répondre en citant
Merci pour ce jolie post et surtout bon courage à toi Stephane Okay
fathfredo
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 18:27 (2010)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR Répondre en citant
bonsoir à tous
Stef j'ai été chez suz voilà les tarif!!!!!!!!   ttc
1>Suzuki
2>Motorcycle
3>1992
4>1100GSXR N
Sur la page crankshaft:
Qté x Rep 3 SKU: 12164-48B00-0x0  BEARING, CRANK PIN à definir avec les nouvelles bièlles           13.65 pièce
Qté x Rep 3 SKU: 12164-48B00-0x0 BEARING, CRANK PIN  àdéfinir avec les nouvelles bièlles
Qté 1 Rep 6 SKU: 12228-48B00-0E0 BEARING, THRUST RH (GREEN)                                           7.02 pièce
Qté 1 Rep 7 SKU: 12228-48B00-0E0 BEARING, THRUST LH (GREEN)
Qté 2 SKU: 12229-06B00-0C0 BEARING, CRANKSHAFT (BROWN) inf                                            7.97  pièce
Qté 4 SKU: 12229-06B00-0D0 BEARING, CRANKSHAFT (YELLOW inf
Qté 2 SKU: 12229-06B10-0C0 BEARING, CRANKSHAFT (BROWN) sup
Qté 4 SKU: 12229-06B10-0D0 BEARING, CRANKSHAFT (YELLOW) sup
Sur la page crankcase cover
Qté 1 Rep 3 SKU: 11482-27A10 GASKET, CLUTCH COVER                                         10.08
Qté 1 Rep 12 SKU: 11491-27A10 GASKET, SIGNAL GENERATOR COVE                          5.96
Qté 1 Rep 16 SKU: 11483-48B10 GASKET, STARTER GEAR COVER                               8.99
Sur la page oil pump
Qté 1 Rep 3 SKU: 16491-27A01 O RING, OIL PUMP                                                   4.55
Qté 2 Rep 4 SKU: 09280-18009 O RING        4.18
Qté 4 Rep 13 SKU: 09280-22016 O RING        4.05
Sur la page oil pan
Qté 1 Rep 2 SKU: 11489-27A10 GASKET, OIL PAN                                                     11.66
Qté 1 Rep 8 SKU: 09168-14004 GASKET        1.38
Qté 2 Rep 10 SKU: 09168-16002 GASKET        1.64
Qté 1 Rep 14 SKU: 16528-27A10 GASKET, PROTECTOR                                               3.35
Qté 1 Rep 16 SKU: 09280-18009 O RING        4.19
Sur la page transmission:
Qté 1 Rep 39 SKU: 09283-34005 OIL SEAL (34X62X6)                                                 10.94
les bielle origine pour info        102.17  pièce
peus tu mettre le nombre devant chaque prix stp
MessagePosté le: Mer 21 Avr - 21:50 (2010)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR Répondre en citant
La part list suzuki fichier Exel
http://www.sendspace.com/file/hn3j96
Pour les bielles:
>Réponse de Carillo :
We have the SU-KAT>-8M4606S-00 rods in stock. Your cost direct is $1050.00
>Ou sur ebay en Australie > 600€
http://cgi.ebay.fr/H-Beam-Bielles-Suzuki-GSXR-1000-1100_W0QQitemZ2800536309…
Les pistons Wiseco:
R1193
SUZ GSXR11,KATANA KIT(3169XC,4616M) >$755.44
fathfredo
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 20:42 (2010)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR Répondre en citant
super ce petit bloc !!!!!!!!!!!!
je suis satisfait de mon achat!!!!!!! Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 31 Juil - 11:24 (2010)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:13 (2018)    Sujet du message: Discution sur le reconditionnement du moteur de 1100GSXR
