Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:21 (2009)    Sujet du message: Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052 Répondre en citant
Bonjour, voici l'outil indispensable pour la dépose de la roue libre de démareur, prise en bout de vilebrequin sur les 750, 1127 et 1052 cm3 Air Huile .(outil introuvable dans le comerce pour les particulier ) Wink
PS: je tiens a préciser que je n'ai aucun mérite sur ce coup là Wink , j'étais pret a prendre les cotes pour en usiner un , lorsque un bon collégue sur Old R & Co (forum GSXR ou je suis inscrit aussi  ) , m'a informé que le plan était à disposition sur le forum "oldgex-forum" :  http://oldgex.wifeo.com/astuces.php
Aprés avoir vérifié les cotes ,j'en ai donc usiné un , et je peux vous dire que le résultat est nickel (identique a celui fourni par SUZUKI a ces concessionnaires dans le lot d'outillage SUZUKI ) Wink
D'la balle !!!
Une personne ne conaissant rien en mécanique générale,et en usinage , a juste a imprimer ce plan , puis aller voir un tourneur professionel avec ,pour lui faire réaliser cet outil indispensable a la dépose de la roue libre de démareur prise sur le vilo Wink
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:21 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 22:59 (2009)    Sujet du message: Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052 Répondre en citant
Tu es sur pour le Ø de perçage du taraudage M 42 au pas de 1.5 mm ?
Si cela est du M 42 le Ø de l'alèsage  est de 40.5 .
Je fais chauffer le tour pour l'ebauche et le cridan pour le taraudage dans la semaine.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 10:18 (2009)    Sujet du message: Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052 Répondre en citant
Viper a écrit:
Tu es sur pour le Ø de perçage du taraudage M 42 au pas de 1.5 mm ? Si cela est du M 42 le Ø de l'alèsage  est de 40.5 . Je fais chauffer le tour pour l'ebauche et le cridan pour le taraudage dans la semaine.
Aprés vérification sur l'usinage que j'ai réalisé, et essayé ;(extraction de la roue libre du démareur),ainsi que sur l'extracteur "original" SUZUKI:
Viper ,
 le Ø de l'alèsage , est bien  de 40.5  mm ,sur la partie taraudée à M42x150 sur 20 mm de longueur ,(avant taraudage),puis  Ø  42 mm sur 27mm de longueur ,( jusqu'au fond de la piece),  comme indiqué sur le plan ,ce qui permet le passage de l'éxédant du filetage de la roue libre ,une fois que celle ci,est vissée à fond Okay
Ceci étant dit , le plans si dessus comporte une érreure de tracé , mais non de cotations .  Wink
Voici l'outil en question ,que j'ai usiné  :
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 12:25 (2009)    Sujet du message: Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052 Répondre en citant
Ca c'est une bonne info, Franck Okay Okay
et un grand merci à toi
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 14:39 (2009)    Sujet du message: Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052 Répondre en citant
De rien Seb   Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:54 (2018)    Sujet du message: Plan de l'extracteur de roue libre de démareur:750/1127/1052
