probleme carbu
lolobil
MessagePosté le: Sam 29 Avr - 22:03 (2017)    Sujet du message: probleme carbu Répondre en citant
Bonsoir je roule avec un gsxg 1100 de 1992 qui totalise 85000 kms et j'ai un soucis avec les carbus . Suite à la casse d'une aiguille j'ai démonté , nettoyé , soufflé et remplacé toutes les aiguilles (clips au 2e cran donnée constructeur) ,  tout les joints , les membranes , les pointeaux , controlé les hauteurs de flotteur , j'ai meme remplacé les pipes d'admissions car j'avais un doute sur 2. Bref je pense avoir été clean alors que j'ai de l'essence qui coule dans mon filtre a air par le gicleur d'air principal donc inutile de vous dire que ça tourne pas bien rond !!!!!!!  Avez vous une idée ou plusieurs .  MERCI d'avance
MessagePosté le: Sam 29 Avr - 22:03 (2017)    Sujet du message: Publicité
