Problème d'accélération au chaud
Delbecq
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 13:31 (2014)    Sujet du message: Problème d'accélération au chaud Répondre en citant
Bonjour,
J' ai un gros problème avec mon SRAD 750 de 1997.
La moto tourne bien a froid, mais a chaud +/- 80° , elle  ne monte plus dans les tours elle reste bloqué 1000 tours. Je laisse le moteur refroidir, elle retourne comme il faut, elle chauffe est sa recommence.
J'ai nettoyé la rampe
Changer le robinet dépression d'essence
Changer les bougies
La batterie
La, je suis perdu quelqu'un pour m'aider. Help !!!!
Merci
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 13:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 20:11 (2014)    Sujet du message: Problème d'accélération au chaud Répondre en citant
ca ressemble a une prise d'air
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:45 (2018)    Sujet du message: Problème d'accélération au chaud
